It is currently Thu Jul 18, 2019 8:26 am
PostPosted: Thu Jan 24, 2019 5:17 pm
Guten Abend liebe Community,
ich hab ein klein großes Problem. Es geht darum ,dass ich über Codesys eine Tabelle erstellen muss.
Die Kommunikation läuft über MODBUS TCP und ich müsste die channel so wie bei bits hochzählen und auf TRUE abfragen. Aber es kommt immer der Fehler: 'Bitzugriff benötigt ein Literal oder eine symbolische ganzzahlige Konstante'.
Mein Programmteil sieht im moment so aus:
FOR i:= 0 TO 99 BY 1 DO
FOR j:= 0 TO 15 BY 1 DO
IN_DIAG_ID[i].j;
IF IN_DIAG_ID[i].j = TRUE AND safety_repeat[i,j] = 0 THEN
safety_repeat[i,j] := 1;
EXIT;
END_FOR
END_FOR
über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schönen Abend noch
MfG
PostPosted: Fri Jan 25, 2019 5:42 am
Bit access by a variable is not supported. Try this instead:
   Temp := IN_DIAG_ID[i];
      IF Temp.0 = TRUE AND safety_repeat[i,j] = 0 THEN
         EXIT;
      Temp:= SHR(Temp,1);
   END_FOR
END_FOR
Not tested - I answered while traveling!
Scott Cunningham
KEB America, Inc.
www.kebblog.com
www.kebamerica.com
PostPosted: Wed Jan 30, 2019 4:32 pm
Following is wrong
You could either use a UNION datatype, using a word and an array of bits (not bool).
This way you could achieve your nice indexed loop.
So, assuming IN_DIAG_ID is an array of your union :
    IF IN_DIAG_ID[i].BitArray[j] = TRUE AND safety_repeat[i,j] = 0 THEN
      EXIT;
  END_FOR
END_FOR
PostPosted: Thu Jan 31, 2019 1:14 pm
@ dFx - I don't see how your code can compile/work.
BIT can only be used in structure, not array:
At least through CoDeSys 3.5.12, help states BIT datatype can only be used with STRUCTUREs.
Scott Cunningham
KEB America, Inc.
www.kebblog.com
www.kebamerica.com
PostPosted: Fri Feb 01, 2019 8:30 am
mybad.
I beg your slice is the best solution as of now.
PostPosted: Mon Apr 15, 2019 11:40 am
Dear scott_cunningham,
first iam very sorry for the wrong post in the wrong forum.
Your solution works well ! :D
Thank you very much.
