It is currently Thu Jan 17, 2019 7:32 am
 Post subject: GPIO analog
PostPosted: Wed Oct 17, 2018 11:11 am
Ich versuche 2 Analogwerte mit dem BBB zu verarbeiten.
Dazu verwende ich Analogwerte 1 und 2.
Wenn beide Analogwerte aktiviert sind, werden automatisch die Analogwerte von 1 in 2 eingelesen.
Egal was gemappt ist.
Gibt es hierzu einen bekannten Fehler?
Gibt es generell eine Beschreibung zur Analogwertverarbeitung von CodeSys in Verbindung mit den GPIOs?
Gruss
Stefan
 Post subject: Re: GPIO analog
PostPosted: Fri Nov 02, 2018 7:30 am
Hi Stefan,
nein bisher nicht, kannst du das mal reporten als Bug - Store my question-> Bugreport
PostPosted: Wed Jan 02, 2019 10:01 pm
Hey!
Ich hab das exakt gleiche Problem!
CODESYS for BBB Version 3.5.14 und so auch die IDE.
Wir machen unser eigenes Linux. Hab eben aber auch mit dem aktuellen Debian für's BBB getestet: gleiches Problem.
Ich hab einen Druck- und einen Vakuum-Transmitter von Festo.
Wir haben eine Platine, wo das BBB drauf sitzt - da werden u.a. die 0-10V in 0-1,8V umgewandelt.
Das funzt soweit, weil ich die 'RAW'-Values lesen kann (cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage1_raw), Quelle: http://processors.wiki.ti.com/index.php ... sers_Guide
Nichtsdestotrotz bekomme ich im CODESYS lediglich den ersten Sensor angezeigt. Und _NATÜRLICH_ habe ich die GPIO-Parameter von 'not used' auf 'AIN' gesetzt.
Was liest CODESYS denn tatsächlich aus an der Stelle? Doch wohl nicht die RAW-Werte, oder? Denn: die sind im Standard-Devicetree ja garnicht vorhanden.
Ich würde gerne Logs beisteuern, aber ich hab keine gefunden, die in irgendeiner Weise das Problem beträfen.
Viele Grüße,
Horst Noecker
PostPosted: Fri Jan 04, 2019 9:08 am
ich denke das ist wirklich ein Fehler,
ich trage dafür einen Bug ein..
Du könntest natürlich mit dem Chardevice Library die Werte aus deiner Applikation abholen( klar ein nicht wirklich schöner Workaround)
Ich hatte hier mal ein Beispiel abgelegt:
viewtopic.php?f=23&t=6247&start=30#p23176
PostPosted: Tue Jan 08, 2019 11:24 pm
Hallo Edwin,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Das mit dem Character Device ginge - außerdem könnte ich natürlich auch direkt den Wert aus dem SysFS (/sys/bus/iio/devices) aus der Datei in_voltageX_raw auslesen (da stehen die korrekten Werte drin). Also per Sys Process Execute Command 2 (ginge das auf dem BBB? Also - Sys Process Execute Command verwende ich - ob die Funktion ...2 ginge, weiß ich nicht). Hab da Leerzeichen eingefügt, sonst haut das Forum aus irgendeinem Grund den Begriff raus...
Nachteil beider Methoden ist aber, dass das etwas umständlich und - für meine Belange (besonders der letzte Weg) - zu langsam ist.
Kannst Du mir evtl. sagen, wie lange es vmtl. dauert, bis sich jemand das angesehen und evtl. gefixt hat?
Wir haben ein Projekt, bei dem wir dieses Jahr ~500 und ab nächstem Jahr ~1000 Beaglebones mit CODESYS einsetzen werden. Es wäre wirklich gut, wenn wir den Workaround nicht benötigen würden.
Viele Grüße,
Horst
