It is currently Sat Apr 20, 2019 4:11 am
PostPosted: Sat Sep 09, 2017 6:57 am
Hallo liebes Forum,
ist es möglich mit einem Python Skript eine globale Variable in Codesys zu beschreiben ?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Schöne Grüße
PostPosted: Mon Sep 11, 2017 7:59 am
Hi Basta87.
Das hängt davon ab, was genau man will. Willst du den Wert im Projekt ändern oder den Wert auf der SPS?
Den Wert im Projekt kann man über folgendes ändern:
- Export und Import von PLCopenXML
- Text der GVL direkt verändern (benötigt CODESYS V3.5 SP6 oder neuer)
Den Online-Wert auf der SPS kann man über das Monitor ändern.
Welche dieser Möglichkeiten trifft den zu?
Martin
PostPosted: Sun Sep 17, 2017 8:51 pm
Vielen Dank für die Antwort. Für mich kommt die Variante Monitor in Frage. Den Wert einer Variable online zu verändern.
Haben Sie dadür ein Beispiel?
Schöne Grüße
PostPosted: Mon Sep 18, 2017 10:51 am
Hi Basta87.
Hier ein Beispiel von mir:
onlineApp = online.create_online_application()
onlineApp.set_prepared_value("PLC_PRG.iVal", "20")
onlineApp.set_prepared_value("PLC_PRG.iResult", "42")
onlineApp.set_prepared_value("PLC_PRG.diVal2", "12")
onlineApp.write_prepared_values()
Martin
