It is currently Thu Aug 22, 2019 4:46 pm
PostPosted: Thu Jul 25, 2019 9:08 am
can anyone help me with this error I get when calling "libdoc generate"?
As described in the documentation I set the environment variables:
LIBDOC_CODESYS -> set to "C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Common\CODESYS.exe" --Profile="CODESYS V3.5 SP11"
PATH -> added C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\DocScripting\3.5.11.0
Step 1:
C:\my_Libs\SYS\trunk\output>libdoc export
CODESYS LibDoc Scripting Collection V3.5.11.0
Export <lib> to <content> using <codesys>
<lib> = C:\my_Libs\SYS\trunk\output\sysLib.library
<content> = C:\my_Libs\SYS\trunk\output\sysLib.json
<codesys> = "C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Common\CODESYS.exe" --Profile="CODESYS V3.5 SP11"
calling: "C:\Program Files (x86)\3S CODESYS\CODESYS\Common\CODESYS.exe" --Profile="CODESYS V3.5 SP11" --noUI --skipunlicensedplugins --docexport="C:\my_Libs\SYS\trunk\output\sysLib.library|C:\my_Libs\SYS\trunk\output\sysLib.json"
DocExport: Loading project C:\my_Libs\SYS\trunk\output\sysLib.library...Project loaded in 04.06 sec.
DocExport: Build...
Übersetzen: Text: C0: ------ Übersetzungslauf gestartet: Applikation:  -------
Übersetzen: Text: C0: Code typisieren ...
Übersetzen: Text: SA0: Zusätzliche Codeprüfungen ...
Übersetzen: Text: SA0: Zusätzliche Codeprüfungen abgeschlossen -- 0 Fehler
Übersetzen: Text: C0: Kompilierung abgeschlossen -- 0 Fehler, 0 Warnungen
Compile done in 01.05 sec.
DocExport: Processing... Done.
DocExport: Closing project... Done.
Exported in 00.27 sec.
Result: 0 -- Done!
Step 2:
C:\my_Libs\SYS\trunk\output>libdoc generate sysLib.json Frame
Generate: C:\my_Libs\SYS\trunk\output\conf.py
Generate: C:\my_Libs\SYS\trunk\output\libdoc_builder.py
Generate: Frame\info.rst
Generate: Frame\libraries.rst
Generate: Frame\index.rst
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 139, in <module>
  File "<string>", line 133, in main
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\libdoc.generate", line 167, in generate
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\jinja2.environment", line 989, in render
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\jinja2.environment", line 754, in handle_exception
  File "C:\PROGRA~2\3SCODE~1\CODESYS\DOCSCR~1\3511~1.0\templates\index.rst", line 6, in top-level template code
    {% set toc = particle.toc %}
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\jinja2.environment", line 408, in getattr
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\libdoc.content", line 813, in toc
  File "C:\Jenkins\workspace\3.5.11.x\BUILD_V3.5.11.x_LibDoc\LibDoc\build\libdoc\out00-PYZ.pyz\libdoc.content", line 188, in children
IndexError: list index out of range
I think there is something wrong with the settings. Maybe there is another environment variable to be set?
I wonder about the directory "C:\Jenkins\workspace\". There is no such directory on my PC.
Although I have read that I do not need to install additional software I installed finally Python (and added the installation path to PATH), and also installed the HTML Help Workshop. But this doesn't help either.
Thanks for any idea to resolve this error.
PostPosted: Tue Aug 13, 2019 12:44 pm
Tested also with DocScripting 3.5.14.0 but same behaviour!
